Re: ASC
смс-кой перезагрузи, все будет ок!
Да не всегда Смской получается перегрузить, некоторые хорошо подвисают, принимать принимают а в ответ молчат
Перезагрузка не помогла.
Помог полный сброс настроек до заводских.
И потом установка заново всех параметров.
Да, у нас тоже смс команды имеют больший результат. Иногда еще эффективнее прислать последовательно несколько разных команд - reset - status - reload - status - period 30.60...
Единственную проблему не могу решить - на некоторых устройствах слетел номер авторизированного телефона и никак не получается его "пришить" заново
cGuard
Не. Этим терминалам уже около 2 лет. Прошлый новый год встретил без проблем с ними. Заблаговременно послал команду protocol 12.
Так, что я очень удивился когда они одновременно по гринвичу в 00 часов забастовали. Сейчас работают нормально.
а как же "ADD ME" через смс?
не работает...смс получает, а ответа нет. Думаю, может действительно все к заводским настройкам, а потом заново...
Хм, странно! а деньги есть на счете?
balandinav wrote:а как же "ADD ME" через смс?
тоже была подобная проблема, оказалось, что производитель сменил пароль по умолчанию - если раньше работала команда "add me 1234", то в последних прошивках "add me 0"
Добрый день, коллеги!
Попало в руки устройство, судя по виду ASC-2, конфигуратор подключил, все видит, читал инструкцию, прочитал команду на изменение пароля, изменил, после этого блок ни на какие команды не реагирует, пишет enter the password. Только на Status отвечает. Пожалуйста, помогите, настроить блок.
Дайте команду в конфигураторе usb X , Х - пароль, например usb 123456
спасибо!
Кто подскажет?
есть ASC-2, надо подключить ДУТ частотник... Перепробовал все настройки, ну не видит он у меня частоту с ДУТ-а омникомовского. В найстройках ДУТ-а тоже менял настройки, все равно не могу понять почему не видит по частоте.
Кто сталкивался, подскажите... очень срочно надо...
Кто подскажет?
есть ASC-2, надо подключить ДУТ частотник... Перепробовал все настройки, ну не видит он у меня частоту с ДУТ-а омникомовского. В найстройках ДУТ-а тоже менял настройки, все равно не могу понять почему не видит по частоте.Кто сталкивался, подскажите... очень срочно надо...
Команду IMPULSE подавали? Установили в режим частотомера импульсные входа?
os_86 wrote:Кто подскажет?
Подавали... указывал чуть ли не перебором все параметры... начиная от 0,0 до 3,3...
Буду признателен, если полностью настройки дадите...
в настройках дут 0 - 30 Мгц 100% - 2000Мгц.
В настройках прибора указал
impulse 0,0
подключил к разъему IN2(DIN0)
Garalon wrote:os_86 wrote:Кто подскажет?
в настройках дут 0 - 30 Мгц 100% - 2000Мгц.В настройках прибора указал
impulse 0,0
Всё правильно подключено и команда верная, датчик попробуйте настроить на 2 кГц, а то 30 мГц много.
хммм... а параметры по усреднению какие ставить ? в INFILTER какие параметры указать ?
Garalon wrote:Всё правильно подключено и команда верная, датчик попробуйте настроить на 2 кГц, а то 30 мГц много.
Оставьте по умолчанию.
os_86 wrote:Garalon wrote:Всё правильно подключено и команда верная, датчик попробуйте настроить на 2 кГц, а то 30 мГц много.
По порядку: в настройках ASC-2
IMPULSE 0,0
INPUT2 = 0
Input 2: Filter time 1000ms, InTrue 0..0, InFalse 0..0, InGuardMode 0, InTrueSms 0, SmsTxt ''
В настройках ДУТ-а:
мин: - 30Гц.
мак: - 2000Гц.
резистор вкл.
и пока эфекта 0
Протокол то какой у прибора включен?
Прошивка какая?
Прошивка какая?
Спасибо за подсказку... про протокол совсем вылетело из головы...
но, я искал показания датчика на input 2, а он отображается на input 6.
Всем спасибо. Вопрос решен.
Два вопроса:
1. В описании не нашел. Какаю максимальную частоту измеряет ASC-2 ? В мануале не нашел. Кто какие "потолки" выставляет при использовании частотных ДУТ-ов ?
2. ASC-8 ГЛОНАСС/GPS - кто нить в живую видел?
Используем ASC6, в настройках датчика 30-1900Hz (Omnicomm). Часто используем с двумя датчиками, проблем с частотой не замечено. ASC2 - до 2kHz.
Поставили ASC-2, Частоту в ДУТ-е оставили 2к. в Итоге перетарировали, так как прибор максимум 18ХХ показывал...
Теперь везде на 1.7к ставим
После того как поставили 1,7к какое макс значение показал прибор при тарировке?
