Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
ruaanvanzyl
Visited streets and Summary are 2 different tables, they can't be merged into 1 (using SDK only), however i managed to create a report template that may be convenient for you
Business Development Manager
Fantastic news - But I cant import, is the file type correct?
it's in .zip cause .wlp is not allowed to attach here, so unzip (extract) it and then try to import
I can only import .XML files, it gives me a error (Imported with errors), then when i look, i cnat see the new report.
Please help
Please help
added one for Pro (zip also)
Thank you - its works now.   I still need to be able to show the visited streets by journey.   So I need to be able to expand a journey to show the visited streets. Is this possible without going to SDK?
the template i've made for you can't be be changed, so the only variant to customize it is to use SDK.
Давно нас не тревожили с отчетами... А сегодня сразу три клиента разом потребовали пояснений.. Судя по всему, после обновлений изменилась настройка в шаблонах отчетов. И теперь то моточасов не видят, то пробега. Сегодня засядем, будем досконально разбираться с настройками шаблонов отчетов. )) Но все же, очень большая просьба к Гуртам выложить шаблоны отчетов, как сделали когда то в начале этой темы. Интересуют так же отчеты не только для подвижных объектов, но и для стационарных или малоподвижных (дизель-электростанции, экскаваторы и т.п.), например, по расходу топлива и по моточасам.
Может я плохо смотрю, но не вижу в хостинге этой функции - импорт xml-отчетов.
Инновационно-технический центр "Барс-Нави" (г. Казань)
www.bars-navi.ru
год назад формат файла экпорта изменился на wlp, экспортируйте как как wlp -  загрузится
Hi
i see my tracker connected the server 193.193.165.167 20396 id 355227042008425
But when i changed the ip 193.193.165.165 20396  and created one unit with my id ......then i not see my unit online
WHY?    where its the problem ?
tracker12
There is no object with id 355227042008425 in the system, please, write your problem to support@gurtam.com
Labs Expert
(edited by zedger 29/10/2013 17:24:22)
Здравстуйте!
Кто-нибудь может помочь правильно настроить отчет по работе крановой установки. Какие основные параметры необходимо выставлять в таблице. Буду очень признателен.
zedger wrote:
Здравстуйте!
Уточните, какую именно информацию необходимо видеть в отчете?
Расход топлива, моточасы и т.д.
Если расход топлива идет по ДУТ, то для малоподвижного объекта (крановая установка) лучше использовать Расход топлива по времени (т.к изменения пробега практически нет, и зависимость расхода от него не поставишь)
Также для этого случае нужно настроить реальный Расход по расчету для объекта
Все эти методы устанавливаются в свойствах объекта на вкладке Расхода топлива.
Метод счетчика моточасов, пробега также выбираются в объекте - вкладка Основное
Если необходимо определять поездки/стоянки, то это настройки Детектора поездок
Далее данные по выбранным методам будут выводится в отчетах
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /data/data
реально ли сделать отчет, который бы рассчитывал среднее значение напряжения за указанный промежуток, и показывал количество времени, когда напряжение выше среднего. Хочу таким образом моточасы смотреть.
Вообще есть отдельный отчет по моточасам - таблица Моточасы
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /tables/eh
Для вывода данных в нем, в объекте необходимо выбрать метод расчета моточасов (Счетчик моточасов)
Например, по датчику зажигания. В свою очередь датчик зажигания можно создать по напряжению - в таблице указываются интервалы напряжения для вкл/выкл
Дополнительно можно создать датчик оборотов двигателя, и в отчете получать Ср. обороты двигателя, Макс. обороты двигателя
krsl wrote:
Уважаемые пользователи Wialon,
для облегчения работы с нашим продуктом подготовлен типовой набор шаблонов отчётов.
В него включены:
Поездки пробег остановки
Подробные сведения о том, сколько и когда двигался объект, где останавливался и на сколько.
Кроме того, есть дополнительные таблицы, выводящие поездки с остановками, остановки более 5 минут.
Характеристики движения
Информация о различных особенностях движения. Количество моточасов, график оборотов двигателя, список посещенных улиц, полная хронология движения и множество статистических параметров.
Отчет по дням
Детальная информация по поездкам, пробегу и расходу топлива в них, стоянкам и моточасам.
Все это сгруппировано по дням и позволяет соотнести друг с другом показатели в различные дни.
Отчет по топливу
Детальная информация о расходе топлива, совершенных заправках и сливах. Позволит быть в курсе того, как расходуется топливо на объекте, все ли заправки соответствуют документам, не было ли несанкционированного расхода топлива. Графики помогут визуально оценить изменение уровня топлива, интенсивность расхода в различное время суток.
Маршруты
Все совершенные объектом рейсы и маршруты с подробной информацией о посещении и пропуске контрольных точек.
Отчет по водителям
Позволяет контролировать, на какие объекты назначался водитель, его рабочие смены, потраченное топливо и совершенный пробег.
Отчет по датчикам
Таблица Трассировка датчика показывает, какие значения он принимал каждые 20 минут, а графики наглядно отражают процесс работы дополнительного оборудования, изменение температуры и другие параметры.
GSM & GPRS report
Позволяет отслеживать израсходованный трекерами GPRS-трафик, контролировать отправленные SMS-сообщения и выполненные команды над объектами.
Таблица Потеря связи позволит быть в курсе интервалов, когда трекер не отправлял пакеты.
Геозоны
Выводит в отдельные таблицы список посещенных и пропущенных геозон.
Стоимость эксплуатации
Позволяет проанализировать и оценить затраты на эксплуатацию объекта.
Отчет по нарушениям
Все нарушения, которые совершили водители транспортного средства, попадут в этот отчет, включая превышение скорости, сливы и др.
Скачивайте, импортируйте, выкладывайте свои шаблоны отчётов.
Почему отчеты не качаются? Error: uploads/9ff06280bb66b17b83dfdc7aeae55956.ext - this file does not exist.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Спасибо за внимательность. Поправим в ближайшее время. Однако, Алексей для Вас отчеты без связки с датчиками, навряд ли будут полезны или интересны - два года назад они были созданы для совсем новичков, у Вас уровень гораздо выше.
Ссылка обновлена.
Сформировал простой отчет. В разделе поездки максимальную скорость показывает в милях .
Как настроить в км.
gstengiz
Изменить опции шаблона отчета. Подробную информацию Вы можете найти в  документации http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user … pl/options
(edited by Aleksey934 18/06/2014 10:20:10)
в таблицу хронология можно както добавить столбцы: начальный уровень, потрачено по дут, заправлено, конеч уровень, пробег?
в таблице моточасы в колонках "потрачено по дут в холостом ходу" ,   "потрачено по дут в движении"  ,   "потрачено по дут" данные не правильные
  • Шаблоны отчётов для Wialon
Все столбцы всех таблиц описаны в документации, ссылка для хронологии http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … les/chrono
а также доступны в момент добавления/редактирования  соответствующей таблицы  отчета.
если Вам все таки необходимо решение вопроса а не сочуствие, создайте тикет на https://support.gurtam.com/support/ предоставьте доступ к объекту и к шаблону отчета, укажите временной интервал - найдем причину и предложим Вам вариант решения
Доброго времени суток.
Нужен специалист который сможет написать программу для формирования отчёта с последующей интеграцией в Эксель.
Подробней на электронку 0344184@i.ua
Очень жду ответа.
коллеги, может кто то поделится отчетом о качестве вождения в котором бы использовалась функция приборов EcoDrive?
такую функцию встречал в galileo, ruptela. Сейчас вот даже ДУТы стали делать с такой функцией.
Кто то пользуется этой функцией чтобы контролировать бережное отношение водителей к технике?
