Re: AT65i
dzvi Спасибо больше!! Записали команды все.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 … 38 Читать все
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
команда "conf"
ответ:
CONF:sen=lo/lo/lo/lo,guard(type/sen/indrele/indtype)=0/1/0/0,voice(mode/sen/rele)=0/0/0,
Сообщите пожалуйста id вашего прибора.
79122048422
Посмотрел логи по вашему прибору.
Прибор команду log не принял. По прежнему отправляет сообщения раз в 2 минуты.
События по изменению курса (прохождению расстояния или времени) не формируются в приборе. Или не настроена их отсылка.
masklog=FFFFFFFF - установка события для записи в черный ящик (Устанавливали на тестовом приборе masklog=FFFFFFFF. Таким образом прибор , если было соединение высылал данные на сервер, если нет, то записывал все в черный ящик)
log=course,dist,time - параметры генерирования событий, где course - отклонение от траектории, при превышении которого создается событие, dist - расстояние в сотнях метров по прохождению которого создается событие, time - время по прохождению которого создается событие. Эта команда очень влияет на качество трека. Пример: log=10,10,10
Повторите отправку этиx команд.
Вот всё что я отправлял по смс и получал подтверждения:
masklog=FFFFFFFF
ответ подтверждения: MASKLOG:OK
masksend=FFFFFFFF
ответ подтверждения: НЕ ПРИШЕЛ
speed=3,10
ответ подтверждения: SPEED:OK
log=10,10,10
ответ подтверждения: LOG;:OK
потом отправил masksend=0
сейчас отправил смс повторно:
masklog=FFFFFFFF
log=5,5,5
Раньше данные шли в двух пакетах, после повторных смс - только первый
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=10,10,10
ответ подтверждения: LOG;:OKпотом отправил masksend=0
ответ подтверждения: НЕ ПРИШЕЛсейчас отправил смс повторно:
masklog=FFFFFFFF
log=5,5,5
Получаем на хостинге сообщения с event=3 (событие сгенерированное по истечению определенного промежутка времени) каждые 5 секунд.
А как мне показания датчиков вернуть?
В данный момент ваш прибор на запрос показаний датчиков не отвечает. Проверьте командой conf, включены ли у вас датчики. А так же маску отправки сообщений. Для отправки всех сообщений маска должна быть FFFFFFFF.
А как запросить сервер, с которым сейчас работает трекер? conf не отдает такой информации.
При подключении блока к терминалу такую информацию можно получить командой shconf.
Прикрепил схему распайки кабеля
Внесли изменения в работе сервера. Теперь в свойствах объекта необходимо в поле "Пароль доступа к объекту" указывать пароль. Иначе блоки подключиться к серверу не смогут.
Наш представитель предоставил сервер: gprsip=178.63.143.252, port=20528 но мы не видим там нашего прибора, сообщений нет от него, пароль введен. Хотя на тестовом бесплатном он работает нормально.
Скрипты по AT65i на Wialon Pro мы не предоставляем. По крайней мере последних изменений там нет.
Как же быть? Нам то надо транслировать данные потом. С чем связана такая политика?
24Glonass, используйте Wialon Local или Wialon Hosting для этих целей.
По команде настройки более точного трека, у меня тоже трек не улучшился, также судя по точкам координаты прибор отсылает в 2-3 минуты. Смотреть можно здесь:
http://ru.hosting.telepuls.ru/login_acti … 857252b2b0
Блок АТ-65i
Может кому пригодится:
ftp://46.4.57.196/
autotracker
111111
Блок АТ-65i
события судя по сообщениям формируются только по времени.
Прибор после отсылки очередного пакета не получив на него корректный ответ отсылает его повторно по СМС.
Если трекер не видит спутники, то он вообще ничего не шлет, даже по времени. Этим объясняется прямой участок в начале трека.
ftp://46.4.57.196/
autotracker
111111
не заходит.
CONF:mask(send/log)=0x00000000/0x00000000,sen=off/off/off/off,speed=10/140,guard(type/sen/indrele/indtype)=0/1/0/0,conf(type/log/serv)=0/0/0,
voicext(mode/num/event/rele)=0/1/0/0,voice(mode/sen/rele)=0/0/0,log(dev/dist/time)=5/20/0,
масклог по нулям то что?
akkros пишет:
ftp://46.4.57.196/
autotracker
111111
не заходит.
Проверил заходит. Пробуйте.
masklog - установка событий для записи в журнал модуля. Если masklog = 00000000 события не записываются и не отправляются на сервер.
masklog=FFFFFFFF - Логирование всех событий. SMS для установки: masklog=ffffffff.
На ФТП зашел, всего так много, а есть возможность выложить целиком содержимое FTP на торрент? Я бы за раз утянул.
Попробуй из Линукса wget-ом у него есть параметр скачать всю папку с вложениями.
Или из Винды filezilla тоже умеет папками качать с ftp.
С торрентами дружу в одну сторону на скачивание. В обратном порядке на заливку не баловался.
