Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
С помощью СМС изменить  Ignition(DIN4) на MovSensor нельзя. Как вариант отправьте новый конф. файл на прибор с Wialon`а.
Владимир Тихончук
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
tivl Спасибо!
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Снял лог с терминала.
Иконка вложений 20140904101839.log 6.95 Кб, файл был скачан 927 раз(а)
Ruptela FM Eco3
(04/09/2014 07:37:14 отредактировано DenitoTaraz)
Re: Ruptela FM Eco3
Скриншот с "Диагностики"
  • Ruptela FM Eco3
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Спутники не захвачены, время и позиция не определены, соответственно, прибор не делает никаких записей. Проверьте GPS антенну.
Владимир Тихончук
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
tivl пишет:
Подскажите, а каким образом это можно сделать?
контроль над обстановкой
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
В конфигураторе задаете необходимые параметры, сохраняете конфигурацию в файл. Создаете  команду с типом "Загрузить конфигурацию", тип связи "Virtual". После этого выполняете команду, выбираете ранее созданный файл с кофигурацией, нажимаете "Загрузить", затем "ОК". Как только прибор соединится с сервером, начнеться процесс загрузки конфигурации. Как правило, загрузка длится около 3-4 минут.
Владимир Тихончук
Ruptela FM Eco3
(24/09/2014 06:59:31 отредактировано sashasasha)
Re: Ruptela FM Eco3
Здравствуйте форумчане, сразу напишу что отговаривал клиента от функции отключения двигателя, но он настаивает. Хочу реализовать это путем отключения бензонасоса, в связи с этим вопрос как это сделать на ruptela eco3, что и где прописать в приборе и как это сделать, читаю инструкцию пытаюсь вникнуть, с технической частью все понятно, через реле в разрыв управление дискретный выходом, нанем либо появиться либо пропадет питание при отправке смс на сим в приборе, вопрос какую команду надо отправить "pass setio 0" -это оно? и я так понимаю что надо номер телефона прописать в прибор с которого он будет принимать данную команду, в конфигураторе еще есть графа для пароля ее надо вводить не пойму?  заранее благодарю.
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Присоединяюсь к вопросу на счет смс.
Знаю, что если пароля нет, то перед setio нужно ставить пробел
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
С смс разобрался вроде, текст такой ковыляем обязательно "(пароль) setio 0,1" если пароля нет то просто пробел, 0,1- в зависимости на какой выход хотите подать сигнал, управляется минусом, в стандартных настройках минус на выходах присутствует. Но у меня все ровно не получилось, почему то не отправляет от вет на смс, ну и с прибором ни чего не происходит, если я не правильно написал по правьте, заранее благодарю.
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
sashasasha проверьте авторизованные номера, возможно номер, с которого отпраляется смс, не прописан в приборе
Владимир Тихончук
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Извиняюсь что ввел в заблуждение, кавычки наоборот ставить не надо, тогда все работает, авторезированный номер писать в формате 7701*******,
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
tivl пишет:
Если авторизированные номера не прописаны то прибор будет управляться любым номером
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Команды так же  можно отправлять по TCP
Владимир Тихончук
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Известен номер сим карты и ид блока
Возможно ли настроить оборудование на хостинг при помощи смс.
какая очередность команд должна быть.
оператор
ip, port
чтоб на связь вышел, далее уже настроить через tcp не проблема
Ruptela FM Eco3
(04/12/2014 15:31:06 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Eco3
monitoringtransporta.ru
Как вариант отправить на модуль следующую команду:
pass econnect apn,apnlogin,apnpass,193.193.165.165,20371,TCP
pass = пароль доступа к модулю
apn = аpn gsm оператора
apnlogin = логин gsm оператора
apnpass = пароль gsm оператора
После отправки СМС сразу же загрузить файл конфигурации в обьект и тип связи выбрать Virtual
После того как Eco3 соединится с Hosting будет загружен файл конфигурации.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Ruptela FM Eco3
(27/01/2015 11:40:29 отредактировано Bender0711)
Re: Ruptela FM Eco3
Хочу попробовать данный терминал eco3, а так же pro 3.
Как оборудование ??? Удалённая конфигурация есть?есо3 есть с встроенным АКБ?
Ruptela FM Eco3
(28/01/2015 08:55:39 отредактировано pasha4)
Re: Ruptela FM Eco3
Bender0711 пишет:
добрый день! АКБ есть только в моделях FM-Eco4 и сериях FM-Pro и FM-Tco.
удаленная конфигурация через GPRS плюс некоторые параметры можно по SMS изменять.
если возникают какие-либо вопросы касательно оборудования, всегда обращайтесь на support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Доброї ночі. Підкажіть будь-ласка. У мене є трекер Руптела ПРО3 з K_line. Я хочу ним зняти дані з авто про рівень пального у баку. У настройках датчика немає можливості вибрати зняття даних по OBD. Можна йому залити прошивку ТСО3 ?
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Master пишет:
А производитель датчика????
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Я хочу врізатися у діагностичне гніздо автомобіля. Так звану CAN-шину. Але у ВАЗах нема CAN, дані ідуть тільки по K-Line
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Bender0711 пишет:
Мав на увазі у настройці трекера у розділі вкл\викл датчиків ІО
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Bender0711 пишет:
Не знаю стоит-ли пробовать, последнее время стали на Руптелу жаловаться: то пароли введут, то IP адрес привяжут.
А потом просят по 60 евро за разблокировку.....
Странная политика: я купил треккер, а они мне навязывают свои услуги smile
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
Ребяты, а подскажите такой вопрос, если трекер катается, и на нем установлен пароль на доступ к конфигурации, а я удаленно хочу поменять настройки посредством отправки с хостинга файла конфигурации, то по идее что бы новая конфига применилась, то при создании её в конфигураторе я должен в поле "пароль конфигурации" поставить тот пароль который реально забит в трекере на момент отправки (если он есть), иначе конфиг не применится, так же???
Ruptela FM Eco3
Re: Ruptela FM Eco3
DGFloid
Ответил в ЛС.
