Шаблоны отчётов для Wialon
Re: Шаблоны отчётов для Wialon
Sashok
На самом деле шаблоны отчетов в Wialon погоды не делают, ведь есть датчики, которые как раз и  позволяют применять нужный алгоритм  для нужного параметра.
К слову, замечу, что на данный момент на стадии тестирования находится задача по оценке вождения в рамках нашего модуля отчетов.
Подскажите пожалуйста - Как вывести начало движения и конец движения в Статистику, время в поездках и Стоянках вывел, клиент просит еще начало и конец поездки...
Здравствуйте, glonaservice
Таблица "статистика" пополняется исходя из списка возможных вариантов. Поля "начало движения" и "конец движения" в статистику добавить нельзя.
serd пишет:
Спасибо, так и думал ))))) Ну ладно, пусть смотрят поездки...
Здравствуйте! Наше предприятие пользуется Wialon Hosting. Суть проблемы такова, что нужно создать отчёт по посещению определённой остановки обозначенной контрольной точкой на маршруте, в определённый интервал времени. Допустим звонит пассажир с претензией, что он 40 мин стоит на остановке "Рынок" и для того чтобы обоснованно ответить ему (получить подтверждение или опровергнуть факт отсутствия ТС на линии), нужно вывести отчёт, "Какие автобусы  нашего предприятия и в какое время посещали эту остановку за прошедшие 40 мин?"
Akzhol-avto Здравствуйте. Для контроля посещения геозон можно использовать отчет с таблицей "Геозоны".
Там есть и время входа/выхода в/из геозоны, и количесвто посещений, и время между посещениями и т.д.
Групповой отчет делаете и увидите какой ТС посещал геозону.
Вот: http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/ … geofences.
Пробуйте, как говориться: глаза боятся, а руки делают.
(21/02/2015 12:03:39 отредактировано Akzhol-avto)
Это получается, на каждую остановку нужно создавать геозону? 310 остановок - 310 геозон?
Akzhol-avto , если геозоны, то да, каждой остановке геозону. Еще есть маршруты, но их тоже надо создавать вместе с расписанием.
Labs Expert
Спасибо огромное с геозонами разобрался. Работает! А как насчёт второго варианта с маршрутами?
Akzhol-avto пишет:
Есть готовое решение для автобусных парков
http://busreport.net/index.php?option=c … p;Itemid=3
KazInterSoft - www.soft.kz
kazintersoft пишет:
Akzhol-avto пишет:
Сколько стоит?
Андрей Чудин
chudin пишет:
kazintersoft пишет:
Akzhol-avto пишет:
Сколько стоит?
Андрей, напишите на info@soft.kz.
Ответим на все вопросы.
Спасибо за оперативность! Посмотрел демо-то что надо! Где и как можно приобрести эту программу?
Akzhol-avto пишет:
Напишите на info@soft.kz.
Версия на английском есть?
shal пишет:
Пока на русском. Нужно будет перевести языковые файлы.
Здравствуйте, люди добрые.
По просьбе клиента оборудовали ему все машины iButton-считывателями ключей идентификации водителя...
Просят настроить отчет по работе этих считывателей... Голову уже сломал.
Помогите кто чем может.
  • Шаблоны отчётов для Wialon
russian88fox пишет:
russian88fox
таблица "Назначения" есть при построении отчета по Водителям или группам Водителей (расширенные отчеты). Если же все-таки необходимо построить таблицу вокруг Объекта, то можно пойти следующим путем:
- создать уведомления по назначениям/снятиям и способом действия Зарегистрировать событие в истории объекта
- выводить отчет по Событиям с соответствующей маской по имени.
Business Development Manager
poal пишет:
russian88fox
Благодарю ^ ^
Отпишусь о результатах.
Добрый день, нужна консультация.
При выполнении отчетов за разные промежутки одного периода значения в отчете выходят разные?
Пример.
На ТС выполняем отчет"Сводка" с2.02.15 по 4.03.15, дата выполнения 4.03.15.
За 3.03.15:
нач. уровень 77л
конеч. уровень 23.4 л
потрачено по дут 53 л
При выполнении того же отчета конкретно за 3.03.15:
нач уровень 75 л
конеч уровень 36.75 л
потрачено по дут 38,18 л
При выполнении отчета с 18.02. 15 по 5.03.15 дата выполнения 5.03.15.
нач уровень 77л
конеч уровень 33.46 л
потрачено по дут 43.24 л
Настройки во время построения отчетов не менялись.
Такая проблема  замечена на многой технике.
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
добрый день, и мне подскажите.
отчет по посещению геозон строится исходя из наличия точки трека объекта в геозоне?верно?
как сделать так чтобы при посещение геозоны учитывалось исходя из прохождения трека по геозоне, без наличия точки в геозоне.
иначе говоря как сделать так чтобы геозона "въезд Менделеева, 122" попала в отчет?
точек трека в зоне нету..
есть вариант увеличить количество точек отправляемых с прибора, но ни хотелось бы увеличивать прокачиваемый трафик.
Никак. По логике Виалон, если в зоне нет точки, нет и ее посещения.
Сделайте либо зону больше, либо фиксацию точек чаще.
SanderAMC пишет:
спасибо за оперативный ответ...
будим увеличивать количество точек
Здравствуйте, spysim.
Все зависит от настроек расхода топлива в объекте - уровень фильтрации и метод расчета. Если применить высокий уровень фильтрации + расчет "по пробегу", точки могут иметь различный уровень (т.е. более длительный период построения позволит системе сгладить график по большему количеству точек относительно первой, анализируемой на отчетном интервале. В принципе это гораздо проще понять, проанализировав сам график (уровень и обработанный уровень) - разница будет определяема визуально. Лучше, если пришлете доступы на suport@gurtam.com со ссылкой на ваше сообщение - можно будет проанализировать точные причины в таком случае.
