301
AT65i
(10/02/2015 18:27:45 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
arimefu пишет:
Yeti пишет:
Нет, такой проблемы не встречал. Версия прошивки на которой такое поведение из свежих?
4.4g1, 4.4q и другие, в общем-то на таких же прошивках есть транспортные средства, где все работает нормально. Хотя... может там, где есть ГЛОНАСС, он просто нерабочий и по факту только с GPS работает блок?
Если вы используете серверный софт АТ, в админке можно посмотреть кол-во принимаемых спутников GPS и GLONASS. Или выставить target_ent  и посмотреть на поведение трека, например....
302
AT65i
Re: AT65i
Yeti пишет:
В основном как раз там, где включен ГЛОНАСС и траектории адекватные, показывает не более 1-2 спутников ГЛОНАСС, а вот где спутников много, там траектории кривые. После target_ent ГЛОНАСС спутники пропадают и траектория становится нормальной.
303
AT65i
Re: AT65i
Добрый день. Не подскажите мне, можно ли из 65 блоков вытащить тарировочные данные через програмку ComConsole, тарировка сохраняется на ББ или нет?
304
AT65i
Re: AT65i
viotrek пишет:
Это вообще для меня темный лес...Проще с сервера вытащить
305
AT65i
Re: AT65i
Yeti пишет:
viotrek пишет:
неа
306
AT65i
Re: AT65i
dyama2007 пишет:
Yeti пишет:
viotrek пишет:
неа
на сервере таблица
307
AT65i
(16/02/2015 18:30:24 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
dyama2007 пишет:
dyama2007 пишет:
Yeti пишет:
неа
на сервере таблица
Так а в чем проблема? Таблицу из бд вытащить....вам вообще для чего тарировка то нужна, какая конечная цель?
308
AT65i
Re: AT65i
Yeti пишет:
dyama2007 пишет:
dyama2007 пишет:
неа
на сервере таблица
наверное таррировку делать не хотят повторно )))
309
AT65i
Re: AT65i
Доброго времени суток !
У кого-нибудь есть  более ранние прошивки для блоков АТ-65 и АТ-10  Full8_4_4С и pp_at10_d4.3s12 соответственно?
Если есть выложите пожалуйста!
310
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
А можно поинтересоваться зачем такое старье ? десятка на этой прошивке будет работать на этом не очень на сколько я помню...
311
AT65i
Re: AT65i
дело в том что мы сидели на стороннем сервере,  перешли на свой сервер, нам проще тогда самим от тарировать, просто у кого сидели просят за тарировочные данные денежку, а так как авто у нас не мало то сумма получается приличная.
312
AT65i
Re: AT65i
Всем привет.
Сейчас боремся с "проблемой третьей галки".
cmd> shvar
Show LOCAL VARIABLE:
Base position:NON S00G00.000M NAN
Current position:20.02.2015 08:10:42 S00G00.000M NAN
Есть предположение, что это некая закладка компании РНТ, которая умышленно вырубает отправку координат. У нас накопилось некоторое количество таких блоков. Раньше все решалось установкой свежей прошивки, теперь и это не помогает. Кто-нибудь обладает информацией как эту проблему можно решить?
313
AT65i
Re: AT65i
проблема с третей галкой, были случаи когда после прошивки блок работал часа 2, иногда приходилось перезагружать ББ и она пропадала, были случаи когда приходилось выводить на РНТ сервер там автоматом приходила смс и галка пропадала
314
AT65i
Re: AT65i
Всем привет,
Надавно столкнулись с такой же проблемой,часть блоков перестала видеть спутники,решили прошивкой.Скинули РНТшники по запросу.Вроде всё ок,прошил 3 блока,работают,координаты определяют.попробуйте,может вам поможет.
Иконка вложений ENT80(13.02.2015).rar 295.64 Кб, файл был скачан 563 раз(а)
315
AT65i
Re: AT65i
Кто знает? Настроил терминал в офисе, установил на машинку. На виалоне пишет что позиция определена, терминал на связи, а на карте машинка как будто у меня в офисе стоит?
316
AT65i
(24/02/2015 09:17:38 отредактировано arimefu)
Re: AT65i
montazmas пишет:
Всем привет,
На этой прошивке действительно координаты видит и этой ошибки нет, но почему-то у меня плата подключается к серверу только один раз, после перезагрузки подключаться не хочет...
Start of basic mode
AT+cipshut
SHUT OK
AT+clport="TCP",2024
OK
AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4"
ERROR
AT+CDNSORIP=1
E
*** Warn(30): CAN: too many errors
CONNECT
CLOSED
+++AT+cipclose=1
ERROR
AT+cipshut
SHUT OK
AT+clport="TCP",2025
OK
ERROR
AT+CDNSORIP=1
E
CONNECT
*** Warn(6): CAN: too many errors
CLOSED
И так бесконечно...
317
AT65i
Re: AT65i
montazmas пишет:
Всем привет,
У нас к сожалению все проблемные блоки AT10. Для них у вас случайно нет прошивки?
318
AT65i
Re: AT65i
arimefu
"после прошивки - задавали ли вы серийный номер? если нет - это надо сделать обязательно командой serial. потом надо некоторое время подождать, блок оклемается и будет работать." что-то типа serial=12345
319
AT65i
Re: AT65i
boocha_moocha
Актуальная прошивка для 10ки
320
AT65i
Re: AT65i
Повторно
Иконка вложений pp_at10_d5.2.rar 132.81 Кб, файл был скачан 555 раз(а)
321
AT65i
Re: AT65i
Доброго времени коллеги, ковыряю 65i без Глонасса.
Ветку всю чуть ли не выучил, но есть ряд нерешенных вопросов
1. ББ ели как вышел , но без координат.
    Перепробовал все выложенные прошивки, но координаты не фиксируются.
    Base position:          NON No GPS Fix
    Current position:       NON No GPS Fix
    Current speed (km/h):   0
    Number of GPS satelits: 8
    Как с этим бороться ?
    Сколько времени нужно чтоб GPS модуль вкурил после прошивки, может мало жду.
    target_ent - не помогает.
2.    Постоянно выдает:
    Что это означает?
    После выхода ББ на связь, эта надпись не дает даже программировать.
3. **********.dat  - файл с таким расширением это прошивка AT10 ?
4. Существует ли какое либо описание (синтаксис) команд выдаваемых на help или tab?
322
AT65i
Re: AT65i
a-rey пишет:
Это файл временного сохранения данных, можешь открыть блокнртом и посмотреть, что в нем.
a-rey пишет:
Постоянно выдает:
У тебя включена функция отправки данных с CAN. Вот блок и ругается, что нет данных по этому интерфейсу.
a-rey пишет:
проверь прописан у тебя номер симки модема. Если нет, то некоторые прошивки не шлют ни чего. Они при первом коненкте с сервером запрашивают не достающие данные и ждут ответа.
323
AT65i
Re: AT65i
akkros пишет:
a-rey пишет:
не совсем понял что значит номер симки модема? и как в таком случае его прописать, я так понимаю это не gprsphone и не addnum ?
324
AT65i
Re: AT65i
a-rey пишет:
    Что это означает?
Программировать не мешает - просто пишем команды, не обращая, что они "ломаются" этим сообщением.
Можно ввести пониженный уровень диагностики, тогда вероятно пропадут сообщения CAN - diag=2
a-rey пишет:
Файл с таким расширением  - это прошивка, которую отправляют терминалу с помощью AT-Admin + AT-Server (лицензия)
a-rey пишет:
Нет, вырезано из прошивки, только показывает ошибку формата команды или ошибки параметров (количество, числовой, текстовый).
325
AT65i
Re: AT65i
AlexRuden пишет:
AlexRuden пишет:
не помогает
подскажите как командно отключить CAN ?
Может быть у кого завалялась прошивка e4.4g1 ?
