451
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
kenel wrote:
Многие ставят пароль только на конфигурирование через ПК!
Попробуй через СМС-команды!
спасибо! сказал человеку, но думал политика глобальная. попробую.
452
Teltonika FM1110
(edited by leona 07/03/2018 20:53:13)
Привет,
Я использовал прошивку FMA1YX.01.27.08.Rev.0.e от «Athom» для FM1100 и FM1110, и те же ошибки.
Когда я использовал прошивку FMA1YX.01.24.13.Rev.0.e от «teltonika_support», все было в порядке.
Какая последняя версия прошивки для FM1100 и FM1110?
  • Teltonika FM1110
453
Teltonika FM1110
Если есть у кого-нибудь последняя прошивка и конфигуратор для FM 1120, скиньте пож-та
454
Teltonika FM1110
Привет,
после установки прошивки FMA1YX.01.28.07.Rev.00 все в порядке.
Я нашел его на одном сайте. Почему не на веб-сайте Teltoniky ?
Пароль: 1234
455
Teltonika FM1110
leona wrote:
Привет,
Пароль: 1234
политика у них такая.
также они и абузы пишут, если вы выложите прошивки на своём хостинге.
456
Teltonika FM1110
Здравствуйте,
У меня проблема с Teltonika FM1120. Прошивка 01.27.15.
Трекер передает не все данные на сервер и у меня постоянно в графиках отображается "Потеря связи".
С конфигурацией вроде все в порядке. Вчера проверял все параметры по СМС вроде там тоже нормально.
Уже 3 дня жду ответа от Тех. поддержки Телтоники.
  • Teltonika FM1110
  • Teltonika FM1110
457
Teltonika FM1110
(edited by madmaximka 13/04/2018 18:42:36)
пароль: 1234
читаем инструкцию по обновлению. какую версию нужно выбирать в каком случае.
FM11YX.01.21.17.Rev.0 - latest firmware version in manufacturing.
You should choose this firmware and configurator if you just received your devices from the factory.
FM11YX.01.27.15.Rev.0 - latest firmware version.
You can choose this firmware if you want to use the latest firmware.
FM11YX.01.26.01.rev99 - To be able to use latest version in your FM11YX devices(01.24.xx or newer version) first must be updated to version FM11YX.01.26.01.rev99:
If firmware version is 01.19.xx or newer, you can skip next step.
If firmware version is older and there might be issues with direct update to 01.24.xx. To avoid this, you need first to update device to firmware 01.26.01.rev99.
458
Teltonika FM1110
Привет,
Я хотел бы использовать функцию "Green driving scenario". Как должен быть размещен модуль FM1100 таким образом, чтобы "Max acceleration force" и "Max braking force" находились в правильном направлении к транспортному средству? Должен ли FM1100 быть горизонтально (вверх тормашками), USB в передней и задней антеннах?
459
Teltonika FM1110
На сколько я помню, грин драйв это определения стиля вождения по GPS, в связи с этим, трекер надо размещать так, чтобы обеспечивался наилучший прием сигнала GPS.
460
Teltonika FM1110
Я думал, что акселерометр использовался для обнаружения ускорения или замедления?
461
Teltonika FM1110
В этой модели он используется только для определения стоит/движется. в линейке 53 и выше уже есть сценарии для определения ускорений и торможений по акселерометру.
462
Teltonika FM1110
(edited by leona 11/05/2018 18:55:50)
Этот вариант не для FM1100?
  • Teltonika FM1110
463
Teltonika FM1110
Здравствуйте, проблема с FM1120 версия 01.27.15.Rev:0 не могу загрузить конфигурацию из памяти устройства, выдает ошибку "can not parse default value." При сохранении в память устройства выдает ошибку "индекс находился вне границ массива" default.xml удалял
464
Teltonika FM1110
Попробуйте
465
Teltonika FM1110
Спасибо, подскажите, где теперь взять конфигуратор X.1.28.Y ?
466
Teltonika FM1110
Здесь на форуме:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=13009
467
Teltonika FM1110
(edited by Bum 22/05/2018 22:20:06)
При подключении FM1110 к кнофигуратору, просит "Ключевое слово". Какие есть варианты? Человек, у которого купил машину, не в курсе что там вообще стоял блок. Возможно сделать полный сброс?
Поделитесь плз taxibum@mail.ru
468
Teltonika FM1110
Легально Вы скорее всего снять пароль не сможете.У самому досталось около сотни приборов 1100 с паролем,а человек,который их ставил на машины уничтожил документы.Не помог даже запрос в Телтонику через диллера,с которым теперь работаем.Если интересно как я снял пароль-пишите в ЛС
469
Teltonika FM1110
(edited by Bum 14/07/2018 22:45:17)
В целом надо только добавить передачу параметра Digital output1 при изменении состояния. Может можно только одной командой это сделать? Не перепутайте с использованием сценариев.
Возможно на Teltonika FM1110 можно дистанционно передавать файл с конфигурацией, кот сохраняем после настройки *.xml из Wialon Pro, тогда опять же вопрос: как отправить целиком сохраненный файл или если надо создавать текстовичок, то что вписать?
Заранее спасибо!
470
Teltonika FM1110
Заранее спасибо!
На виалоне нет возможности передавать файл конфигурации *.xml прямиком на устройство. Конфигурация должна иметь особый формат, что бы её можно было отправить из виалона на прибор (https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto/teltonika-fm5300#specification ), но, честно говоря, я не уверен, есть ли данная возможность в виалон PRO
Можно активировать передачу состояния outputa  при помощи СМС или TCP команд, но для этого нужно отправить  6 команд для каждого из аутов.
для Output1:
setparam 1340 1
setparam 1341 0
setparam 1342 0
setparam 1343 0
setparam 1344 3
setparam 1345 10
для Output2:
setparam 1350 1
setparam 1351 0
setparam 1352 0
setparam 1353 0
setparam 1354 3
setparam 1355 10
471
Teltonika FM1110
(edited by Bum 17/07/2018 17:01:11)
Да, действительно это сработало и начал передаваться параметр 179. Единственное теперь остается отправить какую-то команду, после которой блок отправлял бы не очередной пакет при смене состояния этого параметра. Подскажите пож. Как я понимаю, Вы с этим сталкивались. Заранее огромное спасибо!
472
Teltonika FM1110
Ну, судя по всему, надо отправить setparam 1341 1
И setparam 1344 2
Тогда должно формироваться сообщение при изменении параметра.
473
Teltonika FM1110
И setparam 1344 2
Да, Спасибо огромное. Все получилось! может подскажете где такая документация есть, в которой описаны такие тонкости?
474
Teltonika FM1110
Так в любом мануале по fm 1100 или 1110 это есть, по-моему. В описании I/O параметров. Там идет описание первого параметра (как настроить), а потом номера ID для настройки остальных параметров по аналогии.
pdf не дает вложить.
475
Teltonika FM1110
(edited by Bum 18/07/2018 17:16:47)
Перечитал докуху. Нашел место, где это описано. Не очевидно для меня было, т.к. пишется об усреднении значений.
На данный момент подобную проблему хочу решить еще и для FM53xx Там смотрю с аналогичным подходом вообще нет ID для dout Не сталкивались с проблемой?
