Re: Подключение штатного ДУТ у зарубежной техники
Провод в панели приборов. Цвет можно посмотреть у бн под задним диваном.
Доброго дня всем!
Есть у кого опыт подключения штатного ДУТ Renault DUSTER 2017? Поделитесь.
оранжевый провод 3пин на доске приборов
лучше проверять, что-то у рено последний год выдался тяжелый - лепят все подряд.
cynpeccop Спасибо !
Всем добрый вечер! Можете подсказать какой pin в разъеме панели приборов на fiat ducato штатный датчик топлива? ТС 2017 г.в. дизель.
Сборка РФ.
Сборка РФ.
если не ошибаюсь, на панель не приходит. Я беру в пороге, провод бывает серо-черного цвета, бывает серого. Между сидениями есть лючок к баку, его открыть и посмотреть провод - пара минут, потом в пороге найти.
Rus118-118 wrote:Всем добрый вечер! Можете подсказать какой pin в разъеме панели приборов на fiat ducato штатный датчик топлива? ТС 2017 г.в. дизель.
Сборка РФ.если не ошибаюсь, на панель не приходит. Я беру в пороге, провод бывает серо-черного цвета, бывает серого. Между сидениями есть лючок к баку, его открыть и посмотреть провод - пара минут, потом в пороге найти.
А какой сигнал?
А какой сигнал?
забыл, давно не делал. Сейчас клиенты Соболи, Нексты и СпринтерыКлассик берут, кризис.
valery74 wrote:Renault DUSTER 2017? Поделитесь.
При отключенной панели штатный ДУТ не работает, при подключенной, не удобно проверять и врезатся, щупы не лезут, провода очень короткие.
Подключились в косу, идущую от бака, возле ручки открытия капота. Зеленый провод.
Подключились к OBD-разъему дастера 2017года. (1.6 механика)
Выкатали бенз до момента пока машина заглохнет.
Сделали тарировку, но данные по заправкам все равно разнятся на + 2-3 литра.
Данные из OBD получаем в литрах, но они не соответствуют факту.
У кого получилось нормально настроить топливо по CANу ?
Доброго дня всем!
Во вложении провод и калибровка
valery74 wrote:Доброго дня всем!
Есть у кого опыт подключения штатного ДУТ Renault DUSTER 2017? Поделитесь.Во вложении провод и калибровка
вот 2017
на сколько точно мерит на дастер?
штатный датчик на fiat doblo подключал кто?
up up up!
Коллеги, был у кого опыт тарировки сией машины? Какое напряжение на пустом баке?
cynpeccop wrote:Обычный аналоговый датчик как на всех жигулях. Розовый провод на красном разъеме приборки.
Так и оказалось , добрались до машинки, было не правильно подключено.
Возник другой вопрос, напряжение тарирования (тарировали просто на вкл зажигании) отличаются от значений, которые выдает штатный ДУТ с запущенным двигателем. Может кто то поделится тарировочной таблицей от НИВЫ ШЕВРАЛЕ?
завит только от того, относительно чего измерять
Шкоду Октавию новую победил кто воюя с поплавком ?
что-то там совсем непонятно стало на первый взгляд, используем CAN.
vad_98 wrote:Шкоду Октавию новую победил кто воюя с поплавком ?
Здрасте, если используется кан то поплавок не штатный что ли ?
cynpeccop wrote:vad_98 wrote:Шкоду Октавию новую победил кто воюя с поплавком ?
я про сигнал в проводе
vad_98 wrote:cynpeccop wrote:что-то там совсем непонятно стало на первый взгляд, используем CAN.
тоже самое как сравнивать аналоговый дут и цифровой, картина идентичная должна быть.
п.с. не понимаю как может кан "исправить" показания поплавка в мертвых зонах например.
Всем доброго времени суток!
Парни, поделитесь пожалуйста тарировочной таблицей(штатного ДУТ) Renault Duster и Nissan Terrano
Кто-нибудь подключался к штатному ДУТ на Honda Accord 7(дорестайл)? Есть ли у кого нибудь тарировочная таблица?
Планируем взять под контроль топливо.
