251
Подключение штатного ДУТ у зарубежной техники
(edited by vad_98 14/01/2017 01:12:02)
Re: Подключение штатного ДУТ у зарубежной техники
Провод в панели приборов. Цвет можно посмотреть у бн под задним диваном.
252
Доброго дня всем!
Есть у кого опыт подключения штатного ДУТ  Renault DUSTER 2017? Поделитесь.
253
оранжевый провод 3пин на доске приборов
лучше проверять, что-то у рено последний год выдался тяжелый - лепят все подряд.
Кураж - монтаж
254
cynpeccop Спасибо !
255
(edited by Rus118-118 11/04/2017 22:23:49)
Всем добрый вечер! Можете подсказать какой pin в разъеме панели приборов на fiat ducato штатный датчик топлива? ТС 2017 г.в. дизель.
Сборка РФ.
256
(edited by cynpeccop 12/04/2017 21:41:17)
Сборка РФ.
если не ошибаюсь, на панель не приходит. Я беру в пороге, провод бывает серо-черного цвета, бывает серого. Между сидениями есть лючок к баку, его открыть и посмотреть провод - пара минут, потом в пороге найти.
Кураж - монтаж
257
cynpeccop wrote:
Сборка РФ.
А какой сигнал?
258
DGFloid wrote:
А какой сигнал?
забыл, давно не делал. Сейчас клиенты Соболи, Нексты и СпринтерыКлассик берут, кризис.
Кураж - монтаж
259
При отключенной панели штатный ДУТ не работает, при подключенной, не удобно проверять и врезатся, щупы не лезут,  провода очень короткие.
Подключились в косу, идущую от бака,  возле ручки открытия капота. Зеленый провод.
260
(edited by Parus 30/05/2017 15:05:22)
Подключились к OBD-разъему дастера 2017года. (1.6 механика)
Выкатали бенз до момента пока машина заглохнет.
Сделали тарировку, но данные по заправкам все равно разнятся на + 2-3 литра.
Данные из OBD получаем в литрах, но они не соответствуют факту.
У кого получилось нормально настроить топливо по CANу ?
  • Подключение штатного ДУТ у зарубежной техники
261
valery74 wrote:
Доброго дня всем!
Во вложении провод и калибровка
Attachment icon Штатное топливо с приборки Дастер.docx 269.82 kb, 1257 downloads since 2017-05-30
262
(edited by cynpeccop 01/06/2017 20:28:54)
Parus wrote:
valery74 wrote:
Доброго дня всем!
вот 2017
Кураж - монтаж
263
на сколько точно мерит на дастер?
264
штатный датчик на fiat doblo подключал кто?
265
up up up!
Коллеги, был у кого опыт тарировки сией машины? Какое напряжение на пустом баке?
valery74 wrote:
cynpeccop wrote:
Обычный аналоговый датчик как на всех жигулях. Розовый провод на красном разъеме приборки.
Так и оказалось , добрались до машинки, было не правильно подключено.
Возник другой вопрос, напряжение тарирования (тарировали просто на вкл зажигании) отличаются от значений, которые выдает штатный ДУТ с запущенным двигателем. Может кто то поделится тарировочной таблицей от НИВЫ ШЕВРАЛЕ?
Доступный мониторинг
navipost.ru
266
завит только от того, относительно чего измерять
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
267
Шкоду Октавию новую  победил кто воюя с поплавком ?
268
что-то там совсем непонятно стало на первый взгляд,  используем CAN.
Кураж - монтаж
269
(edited by vad_98 12/03/2019 11:11:49)
Здрасте, если используется кан то поплавок не штатный что ли ?
270
я про сигнал в проводе
Кураж - монтаж
271
(edited by vad_98 22/03/2019 00:47:30)
тоже самое как сравнивать аналоговый дут и цифровой, картина идентичная должна быть.
п.с. не понимаю как может кан "исправить" показания поплавка в мертвых зонах например.
272
Всем доброго времени суток!
Парни, поделитесь пожалуйста тарировочной таблицей(штатного ДУТ) Renault Duster и Nissan Terrano
С уважением, Иван Момот
Технический специалист компании "СМАРТ"
Официальный представитель ГК СКАУТ в г. Краснодар
Tel.: +7 (861) 212-68-35, www.sm-smart.ru
273
Кто-нибудь подключался к штатному ДУТ на Honda Accord 7(дорестайл)? Есть ли у кого нибудь тарировочная таблица?
Планируем взять под контроль топливо.
