1,101
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
dima1689 пишет:
Терминал выдает такую информацию:
Bootloader version 2.04.03...
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Flashing failed.
Starting remote bootloader...
[MODEM]->SIM Card Ready
Куда дальше копать???
Никуда. Отсутствует bootloader. Для восстановления требуется recovery прошивка,которую производитель не распространяет. Можете обратиться к любому офф. дилеру, для восстановления, но гарантий что железка оживёт вам никто не даст.
1,102
Teltonika FM4200
..а прошивка есть которая поднимет 4200, ...228 закачал, не помогло.
1,103
Teltonika FM4200
qwerty16 пишет:
228 не поможет
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 29#p164729
Пробовал 5.1.6, т.к. дуты подключены кое-где. Оживляет 42е.
1,104
Teltonika FM4200
...нет там прошивки этой...((( или не там смотрю?
  • Teltonika FM4200
1,105
Teltonika FM4200
Странно... Могу на почту кинуть, напиши в ЛС еще есть необходимость.
1,106
Teltonika FM4200
см личку
1,107
Teltonika FM4200
Здравствуйте, у меня teltonika fm4200 выдаёт ошибку Warning! Bad GPS Timestamp. Я так понял что нужна прошивка новая, не могу найти. Версия прошивки на приборе 05.00.08. Где можно скачать? И если не трудно на teltonika fm 5300 тоже не могу найти актуальную версию прошивки. Заранее спасибо!
  • Teltonika FM4200
1,108
Teltonika FM4200
albert.mutalap пишет:
1,109
Teltonika FM4200
Всем добрый: дело в следующем. Купил по объявлению FM4200, настроил, поставил симку. Данные на сервер не идут, через гипертерминал показывает следующее:
2007.1.1 00:14:33]->>+CME ERROR: SIM not inserted
-[2007.1.1 00:14:33]-[INIT.MODEM]->ERROR[32]: Restart Failed
-[2007.1.1 00:14:33]-[INIT.MODEM]->Waiting for 5 sec before repeating Init Task.
-[2007.1.1 00:14:38]-[INIT.MODEM]->Cycle: 4 of 10
-[2007.1.1 00:14:38]-[INIT.MODEM]->Restarting Modem...
-[2007.1.1 00:14:38]-[APP.SEND.DATA]->Task Finished By TimeOut
-[2007.1.1 00:14:46]-[DSLEEP]->GPRS DATA SEND
Симка рабочая, мтс. Пробовал и на мегафоне - такая же ситуация
1,110
Teltonika FM4200
Из лога видно, что с модемом есть ошибка, его не удается включить. Но поскольку лог короткий, сказать, что это именно проблема, нельзя.
Подлиннее лог пришлите.
1,111
Teltonika FM4200
SanderAMC пишет:
симка мтс, на другом блоке ( форт 111) проверял, - все шет
Иконка вложений лог.txt 11.66 Кб, файл был скачан 793 раз(а)
1,112
Teltonika FM4200
Спутники видит, время корректно, IMEI не слетел, цикл опроса работает.
"Init, Modem is Busy, SIM failure, Restart Failed"
Судя по последовательности, подтверждается проблема с модемом. Скорее он просто сдох, на слет прошивки не похоже. В таком случае это труп. Можно попробовать решить перепайкой микрухи.
Можно попробовать дилеру телтоники отдать на перепрошивку модема. Вроде как раньше Радиотерминал и ИванГлонассов это делали, при некоторых условиях.
1,113
Teltonika FM4200
Этот параметр - Profile switch (ID=100) - управляет самим фактом переключения между профайлами или режимом (по оператору или событию)? Из инструкции это не очевидно.
1,114
Teltonika FM4200
Насколько я помню, режимом переключения. Если включен, то по событию, если выключен - по оператору. Вроде бы так было.
1,115
Teltonika FM4200
woollen пишет:
1,116
Teltonika FM4200
Добрый день! Мне нужна прошивка
FM42.Ver.05.01.06 LLS FW
На сайте ее нет:
http://teltonika.lt/client/
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
1,117
Teltonika FM4200
G_I_V_D пишет:
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
Указанную Вами прошивку Вы можете найти по ссылке ниже:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Название архива: FM42_05.01.06
Хорошего дня
1,118
Teltonika FM4200
teltonika_support пишет:
G_I_V_D пишет:
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Хорошего дня
Большое спасибо!
1,119
Teltonika FM4200
(22/12/2019 06:57:30 отредактировано madmaximka)
Приветствую коллеги. Кто может подсказать как завести FM4100 в режим, когда в терминал спамит следующие символы - CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Очень надо. sad
1,120
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
Очень надо. sad
Попробуйте ввести приборы в Bootloader mode. Для того, чтобы ввести приборы в Bootloader mode следует:
1.    Отключить питание
2.    Подключить Dallas DATA к GND
3.    Подключить USB
4.    Подать питание
5.    Прибор должен быть теперь в Bootloader mode.
6.     Откройте HyperTerminal
7.     Создайте новое соединение
8.     Выберите правильный COM PORT
9.     Задайте конфигурации:
- Bits per second: 115200
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None
10. На экране отобразится серия "ССССССС"
Всего хорошего!
1,121
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
Очень надо. sad
3.    Подключить USB
так ведь FM4100 без USB.
Как быть в этом случае?
1,122
Teltonika FM4200
madmaximka пишет:
madmaximka пишет:
Очень надо. sad
3.    Подключить USB
Здравствуйте,
Для связи с ПК FM4100 использует интерфейс RS232. Существуют кабели типа RJ45/USB либо RJ45/DB-9. С помощью них возможно выполнить эту задачу.
Всю необходимую информацию по вопросу подключения данного трекера к ПК Вы можете найти на FTP сервере в соответствующей папке:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Всего хорошего!
1,123
Teltonika FM4200
G_I_V_D пишет:
G_I_V_D пишет:
На сайте ее нет:
User: FM42XY
Password: GS5D98E
где можно ее найти?
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Хорошего дня
Большое спасибо!
Где сейчас можно найти FM42_05.01.06 или хотя бы конфигуратор к этой прошивке? По указанной ссылке не заходит
1,124
Teltonika FM4200
(05/09/2020 09:39:10 отредактировано 22polyak)
Добрый день. Держите архив. А не только по этой ссылке, у них на сайте что-то случилось, на их архивы зайти не возможно.
Иконка вложений Archives password 1234.txt 22 b, файл был скачан 444 раз(а)
Иконка вложений FM42.Ver.05.01.06 LLS FW.7z 1.57 Мб, файл был скачан 9907 раз(а)
1,125
Teltonika FM4200
